Cooler Master lanza los nuevos ventiladores MasterFan Halo2 con hasta 2.050 rpm y 27 db(A)
por Juan Antonio Soto 1
Cooler Master ha lanzado unos nuevos ventiladores para caja siguiendo su serie Halo Fan que lo diferencia por el doble aro de iluminación LED ARGB, pero donde ha mejorado otros aspectos para esta nueva edición. En esta nueva versión, llamada MasterFan Halo2, se ha incrementado un 10% el tamaño de las aspas para mejorar el flujo de aire y así ofrecer una mejor refrigeración dentro de la caja. También cuenta con una estructura híbrida que garantica la estabilidad y optimiza el rendimiento.
Geeknetic Cooler Master lanza los nuevos ventiladores MasterFan Halo2 con hasta 2.050 rpm y 27 db(A) 1
Estos nuevos Cooler Master MasterFan Halo2 están disponibles en dos tamaños, de 120mm y 140 mm, además también están disponibles en dos colores, blanco y negro, para que puedas elegir el más apropiado para tu configuración. En esta nueva serie también se ha mejorado el motor, con esta actualización se consiguen velocidades de hasta 2.050 rpm y un bajo nivel de ruido de 27 dB(A). También ofrece un gran caudal de aire y presión estática según el tamaño del ventilador.
Geeknetic Cooler Master lanza los nuevos ventiladores MasterFan Halo2 con hasta 2.050 rpm y 27 db(A) 2
Modelo Velocidad (RPM) Caudal (CFM) Ruido dB(A) Presión (mmH2O) Duración (horas) Garantía
MasterFan Halo2 MF120 2.050 51,88 27 2,89 160.000 2 años
MasterFan Halo2 MF140 1.600 59,51 27 2,53 160.000 2 años
Incluye un controlador ARGB que permite personalizar cada led de forma independiente para adaptarlo a tu configuración y sincronizar los efectos con otros dispositivos RGB compatibles.
Geeknetic Cooler Master lanza los nuevos ventiladores MasterFan Halo2 con hasta 2.050 rpm y 27 db(A) 3
Los nuevos ventiladores Cooler Master MasterFan Halo2 ya están disponibles con un precio de 24,99 $ para el modelo de 120 mm (MF120 Halo2) y de 29,99 $ para el de 140 mm (MF140 Halo2), independientemente del color elegido.
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master lanza los nuevos ventiladores MasterFan Halo2 con hasta 2.050 rpm y 27 db(A) ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
